拓品(TOPPING) Mini 500:小体积蕴含惊人能量,展现强劲控制力与丰富细节呈现力
影音中国 2026-11-20 10:44:52
如今,桌面音乐娱乐方式越来越受到年轻乐迷与音响发烧友的重视。然而,要在受限的桌面近场环境下,获得接近客厅大型 Hi-Fi 系统的声音表现,并非一件容易的事情,特别是在功放的选择与搭配方面更是难点。传统A类与AB 类功放音色温润,但体积大、发热猛,基本上不太可能放在桌面上。而常见的小型D类功放则是受限于电路设计与电源供给,背景底噪并不好控制,遇到大动态或搭配大尺寸音箱时,驱动力也容易跟不上。针对这一长期困扰桌面玩家的痛点,深耕多年国内Hi-Fi品牌拓品,最近推出了全新的Mini 500桌面全平衡大功率功放。在核心技术方面,Mini 500采用原生BTL全平衡差分架构,在净重仅1公斤出头的全铝合金机身里,没想到竟带有立体声和单声道两种驱动模式,并且还拥有相当出色的驱动力,让人眼前一亮。因此,这样一台体积小、输出功率不俗的桌面Hi-Fi功放,能否真正打破桌面音响系统的性能瓶颈?这就很值得一试了。
针对桌面功放技术痛点而专门设计
全平衡设计,带有立体声与单声道双模式
在桌面功放这个品类里,拓品此前所带来的Mini 300,凭借小巧的体积与不错的性价比获得过市场认可,但面对灵敏度偏低、需要大功率驱动的音箱,或是有单声道独立驱动需求的玩家,拓品仍然缺少一台强而有力的机型。Mini 500正是为了满足这些要求而推出的,在功率输出方面,已经提升到250W(4Ω),并引入BTL架构、单声道500W驱动模式与纯后级直通功能,可以说在驱动性能上得以全面跃升。
采用了全链路平衡差分传输架构与高效D类放大电路
具体来说,Mini 500采用了全链路平衡差分传输架构与高效D类放大电路。音频信号从输入端进入后,无论是平衡XLR还是单端RCA,全程都以正负差分方式传输。这种架构的好处在于共模抑制比很高,能够很好地抵御电源、无线电波与桌面复杂电磁环境的干扰,把音乐中最微弱的细节保留下来。在平衡输入下,它的动态范围与信噪比达到 126dB,声道串扰低至-111dB(@1kHz),底噪控制在17μVrms以下。这意味着即使将音量拧大,音箱也不会传出可察觉的底噪,为声像的凝聚与层次重现打下坚实的基础。输出功率方面,立体声模式下,Mini 500通过原生BTL桥接输出,在4Ω负载下即可稳定输出250W×2(THD+N<10%),失真要求收紧到1% 时仍有 220W×2。对一台这么小巧的桌面功放而言,这样的功率余量已经相当充裕,搭配常见书架箱基本不必担心推不动。
带有立体声与单声道,以及音量模式和直通模式的切换开关
更值得留意的是背板上的 Stereo(立体声)/Mono(单声道) 切换开关。拨到单声道模式,Mini 500就变成一台单声道后级,适配阻抗来到了罕见的2Ω,同时2Ω负载下可输出500W,4Ω下为300W。玩家通过两台Mini 500,开启单声道模式,就可以轻松驱动更大尺寸的书架音箱,尤其是6到8英寸大低音单元的音箱,声道分离度、低频控制力以及声场的开阔程度都会更进一步。
为了适配不同的系统搭配,Mini 500在背板上设有 VOL(音量控制模式)/BYPASS(直通模式) 切换开关。VOL音量控制模式,会启用内部模拟电位器控制音量,可以直接连接没有音量控制的DAC、CD播放机或数播,当作一台标准合并功放使用。BYPASS模式即纯后级直通,跳过音量电位器,信号直通并固定在最大增益。此时,Mini 500变成一台纯后级,音量完全交由带前级功能的解码器(如拓品自家的 DX5 II)或独立前级,从而避免了双重音量调节带来的动态衰减、信号损耗与失真。
由高导热全铝合金制成的外壳,底部还有大量的散热孔
工业设计上,Mini 500非常轻巧,外壳由高导热全铝合金制成,整体做工在同价位段相当突出。考虑到大功率输出时的散热需求,拓品在机身后部与底盘紧密排布了大量散热孔,保证长时间大功率工作下,依然能有着不错的散热效能。
机身还设有12V触发输入,前面板拨至 TRIG 档即可与前端解码设备同步开关机
搭配DX5 II解码器与R200书架箱
感受强劲驱动力与细节呈现力
为了进一步探索Mini 500 的声音风格,特别搭配拓品 DX5 II 解码耳放一体机与Polk Audio R200书架音箱,全程使用直通模式。先听古典音乐的部分,播放柴可夫斯基经典《胡桃夹子》组曲,Mini 500 驱动下的R200展现出远超体积的能量。齐奏瞬间的起奏干净利落,没有犹豫。与同价位的小型D类功放相比,这里最直观的差别是齐奏不乱、层次不糊。乐曲推向高潮时,铜管的咆哮、木管的交织与低音提琴的拉奏层次分明,后方大鼓的结像清晰扎实。大声压下声场定位依然稳定,说明功放对单元的控制是收得住的。
切换到《糖果仙子之舞》。这一段以钢片琴(Celesta)独奏配以乐团的微弱低音衬托,最考验高频。钢片琴敲下去,那种晶莹的金属泛音在声场上方自然延伸,线条明亮通透,又保持着顺滑与润泽,不显尖锐。随后的《芦笛舞曲》里,三支长笛的空气感与小提琴弓弦摩擦的细微“松香感”被完整保留,高频延伸自然,没有劣质 D 类功放常见的硬刺与干涩。背景安静,微小的动态起伏因此更容易分辨。这一段的听感并不刺激,反而偏向耐听。《进行曲》与《阿拉伯舞曲》中的低频段落同样值得一提。低音大提琴的下潜深而有弹性,纹理清晰,不是含混的轰鸣。面对连续的低频打击乐与定音鼓敲击,瞬态响应让每一次起势都迅速、收尾都干净,能量感与速度感兼顾得相当自然。近场聆听时这种低频并不轰头,量感与速度的比例拿捏得比较合适。
接下来是流行音乐。播放许志安《昨迟人》,开头钢琴的颗粒感凝聚饱满,随后他那把带着沧桑又克制的声音从音箱中央浮现。Mini 500在中频的纯净度与口型结像上没有含糊。低吟处的换气声、唇齿摩擦的细节都呈现出来了,但没有过度锐化,人声厚度适中,保留了自然的肉感。副歌弦乐与鼓点层层推高时,人声始终牢牢定在舞台中央,与两侧钢琴、后方弦乐分离清楚,没有出现中频拥挤。这类粤语流行录音人声靠前,最容易暴露中频的毛躁,Mini 500 处理得比较从容。
换成张学友《只想一生跟你走》。这首歌的副歌对中频动态与控制力要求很高。张学友雄浑、穿透力强的声线在Mini 500上显得能量充沛而不紧绷,中高频交界处的大声压段落依然平滑舒展,没有刺耳的失真。伴奏中电吉他扫弦与贝斯的铺底线条清晰,人声与背景层次分明,音量开大时声像依旧稳固,全平衡差分架构与功率储备带来的控制力在这里体现得比较直接。最后是王菲《矜持》。开场近一分钟的无伴奏清唱,一向被用来检验设备的背景宁静度与中频微细节。王菲的声音从极安静的背景中自然浮现,吐字、气息流动与高频泛音都舒展自然。钢琴切入后,琴声的残响与人声呼应得顺畅,中频质感温和顺滑,听感细腻,长时间聆听也不易疲劳。
综合产品定位、技术架构与主观听感来看,拓品 Mini 500 展现出的技术深度与实际聆听体验,都超出了它的体积。搭配 DX5 II 与 Polk Audio R200,它在《胡桃夹子》这类大编制作品上给出了充沛的动态余量、干净的高频延伸与迅捷扎实的低频。在许志安、张学友、王菲的港台流行人声里,则是纯净的人声结像与安静的背景。以1299元的官方售价衡量,它在同价位乃至更高价位的桌面功放中都具备很强的竞争力。对于追求声音品质、又对驱动力有要求的桌面玩家与Hi-Fi发烧友来说,Mini 500是一台值得认真考虑的桌面大功率功放。从一套桌面音响系统的完整度来看,它补上的正是功放这一环最常见的短板。
●电路架构:原生BTL全平衡差分放大架构(D类功放)
●音箱阻抗:立体声模式4–8Ω;单声道模式2–8Ω
●立体声模式输出功率:250W×2@4Ω(THD+N<10%)、150W×2@8Ω(THD+N<10%)、220W×2@4Ω(THD+N<1%)、120W×2@8Ω(THD+N<1%);
●单声道模式输出功率:500W×1@2Ω(THD+N<10%)、300W×1@4Ω(THD+N<10%)、150W×1@8Ω(THD+N<10%)、450W×1@2Ω(THD+N<1%)、240W×1@4Ω(THD+N<1%)
●信噪比(SNR)/动态范围(DNR):平衡(BAL)输入 126dB;单端(SE)输入 123dB
●总谐波失真+噪声(THD+N@1kHz A-wt):平衡输入<0.0004% (@8Ω 5W),<0.0005% (@4Ω 5W);单端输入<0.0005% (@8Ω 5W),<0.0006% (@4Ω 5W)
●频率响应:20Hz–40kHz(±1.0dB);20Hz–20kHz(±0.3dB)
●输入接口:1组XLR/6.35mmTRS复合平衡接口,1组RCA单端接口(前面板设BAL/SE切换拨档)
●输出接口:2组香蕉插
●外形尺寸(宽×深×高):190× 164× 44mm
●单机净重:约1090g
●参考价格:1299元
●参考电话:020-37219489
●网址:www.TOPPINGaudio.com
编辑:李玮盛
