PMA-3000NE是我试听的第一款DENON高端HIFI功放。在使用DENON PMA-3000NE期间,有一天我突然想到广东音响发烧友的一句口头禅“这样的器材哪里找”。这句话的意思是自己遇到了,或者买到了称心如意的产品。称心如意的产品无非就是品牌、音质、外观、功能这四方面。我觉得这句话用来形容DENON PMA-3000NE就很适合。
PMA-3000NE能接受模拟音频和数字音频。它的功放部分依旧使用DENON著名的UHC-MOS放大技术,输出功率80W(8欧姆)/160W(4欧姆)。但因为强大电流输出的特性,我感受到非一般的强劲推力。至于它内置的唱头放大器和DAC。或许这两个自带功能在当今大多数发烧友眼中仅仅是一种满足需求的功能。但经过对PMA-3000NE的试听,我认为PMA-3000NE的每个方面都是精益求精,用心制作。
PMA-3000NE功放电路占据最大的空间,右边使用金属板隔开的部分是前级电路和唱放电路。另外,要注意两个变压器的安装方式,使得流过线圈的电流相互相反。这是因为变压器会有一定的漏磁,这种安装方式让磁场方向也会相互相反,彼此就会抵消,从而减少干扰
PMA-3000NE的背面板,左边是模拟音频输入/输出接口,靠近中间下方是数字音频输入接口
减少飞线,降低内阻,内部更整洁
PMA-3000NE是PMA-2500NE的继任型号,次旗舰定位。相比起上一代产品,PMA-3000NE做了更进一步的优化和升级。MA-3000NE内部分隔成四个空间,最大的空间是功放电路,底部空间是DAC电路,功放的右边的空间是前级放大器和唱头放大器。另外,靠近前面板还有一个空间,里面是功放的控制电路。
在功放电路的输出部分,我注意到PMA-3000NE使用了纯铜母线作为连接功放电路板与输出端子,以及电源与功放电路之间的导体。一方面是降低内阻,满足UHC-MOS放大技术大电流传输的要求。另一方面相比起使用电线(上一代PMA-2500NE使用电线),母线在视觉效果方面显得更整洁干净。母线是其一,PMA-3000NE电路板当中需要传输大电流的部分也通过增加铜箔厚度的方式实现。PMA-3000NE采用了140μm厚度的铜箔,比PMA-A110还要厚一倍。
PMA-3000NE的电路布局经过重新调整,缩短音频信号的传输路径,减少飞线。比如,前级放大电路就使用四层电路板,DAC电路更使用了六层电路板。这六层当中有两层作为地线,音频信号传输层从两个地线层中间经过,两个地线层能起到屏蔽作用。在供电方面,PMA-3000NE也是模拟和数字分开。有DENON Logo的两个大变压器是模拟电路供电的,数字电路的变压器就隐藏在靠近前面板的空间里进行单独隔离。
PMA-3000NE每声道的输出级使用一对由DENON公司开发的UHC-MOS功率管以单端推挽方式输出,输出功率80W(8欧姆)/160W(4欧姆)。虽然功率并不大,但因为UHC-MOS晶体管能输出强劲的电流,控制力强劲。另外,晶体管(包括推动级和输出级)都紧贴在铜片上,由于铜片面积大,导热快,热量会先被分散后再传到散热器,降低热量积聚
PMA-3000NE使用纯铜母线作为连接功放电路板与输出端子,以及电源与功放电路之间之间的导体之间的导体。母线就是用粗壮的金属棒,或厚重的金属条作为电能传输,在工业里面十分常见,好处是降低内阻,满足大电流传输
更高性能的的DAC线路
PMA-3000NE的内置DAC部分是最大的亮点之一,也是升级幅度最大的部分。D/A转换部分使用DENON著名的Ultra AL32 Processing处理器 + 4只ESS 9018K2M DAC芯片构成。9018K2M以单声道模式工作,每两只芯片以并联方式输出来提高输出电流,更进一步提高信噪比。时钟部分一共使用了三颗晶振,两颗分别负责44.1kHz和48kHz及其倍频采样率的PCM数字音频,另一颗面向DSD数字音频,模拟音频部分的是分立元件制作。数字输入接口则有光纤、同轴和USB Audio。其中,USB Audio界面支持PCM数字音频最高支持32bit/768kHz,DSD最高支持1bit/11.2MHz,性能和音质最好,所以我听数字音乐时必然选择它的USB Audio接口。
冲劲十足、没有半点的迟缓
“Vivid & Spacious”(生动&宽阔)是DENON追求的声音风格。以我对DENON PMA-3000NE声音风格的感受,PMA-3000NE的声音更倾向清晰度,冲击力,速度感,整个风格上更倾向率直。我感觉PMA-3000NE表现强弱对比鲜明,激动人心的音乐很有优势。例如,《Gabriela Ortiz:Revolucion diamantina》专辑里面的“ALTAR DE CUERDA”。乐队的第一声响起时,声音凌厉有力,没有半点的迟缓。在小提琴演奏的声音鲜活明快,三角铁的声音清脆,泛音清晰,乐队演奏的声音更是充满活力,声场开阔。听经典的现场录音《三藩市星期五之夜》里面的“Mediterranean”选段,PMA-3000NE的声音还真能够用激动人心,热力澎湃来形容。吉他的声音不仅仅鲜活,活现眼前,而且因为DENON的风格吉他的声音听起来冲劲十足。
需要强调的是PMA-3000NE每声道的输出功率为80W(8欧姆),我在日本网站报道的发布会上就使用PMA-3000NE搭配宝华韦健801 D4音箱演示。而我搭配的音箱是Dynaudio Contour 1.1,在播放RR公司《Requiem III》专辑里的“Pie Jesu”。由于音乐配器里面有管风琴。如果控制力不好,低音要么就推积如山,要么轻浮没有重心。PMA-3000NE的低音听起来的感觉就是有重心的,所以我不仅听到缓缓的,能量充沛的管风琴低音,还能听到扎实稳定,往低延伸的低音。听卢冠廷《凭着爱》这首港台流行歌,中低音的表现非常出色,低音单元被控制得服服帖帖,不会感到冗余的低音,所以听起来紧凑有力,节奏感十足。
PMA-3000NE的DAC部分使用Ultra AL32 Processing处理器 + 4只ESS 9018K2M构成
密度极高的声音,80W的推力绝非一般
PMA-3000NE给我的另一个深刻印象就是唱头放大器部分,它支持MM和MC两种唱头。听PMA-3000NE期间刚好我有一台黑胶唱机套装,属于入门级套装。我就用这样的配置听黑胶唱片,声音已经有很好的密度以及强烈的乐器质感。当我将我音量开大后,声音信息量变得更多,密度更大,声音反而更扎实,更饱满。我的Dynaudio Contour 1.1书架音箱发出了十分饱满有力的声音,仿佛被声音细节挤满了一样,中低音单元的口径仿佛大了一圈似的,可见PMA-3000NE每声道80W的推力绝非一般。
我听《Clearaudio 40 years excellence edition》专辑 A面里面的第一首“Jammin”,吉他和鼓的声音非常的深沉、饱满和结实,质感很真实。铜钹的声音清脆,有金属质感,细节非常清晰。听太平洋影音有限公司的《琴忆》,古琴的声音很清晰的,活生生的呈现在我面前。对比一下CD唱片,CD唱片的声音反而更柔,乐器的质感不像黑胶唱片听起来那么清晰和饱满,少了一种历历在目的感觉。还有Nimbus Records采用直刻方式制作,由Marta Deyanova演奏拉赫玛尼洛夫第二钢琴奏鸣曲,我这次算是认认真真的听完整个专辑。最让我意想不到的是,PMA-3000NE可以让这么一对2路2单元的小书架音箱推出雄伟磅礴的钢琴声音,推出深远的声场。
我听了三张唱片之后就决定不再继续,因为我意识到黑胶唱机套装算不上发烧级。但在这种配置下听黑胶唱片已经有不错的声音,足以证明它自带的唱头放大器有一定的水准。假设给我一台DENON DP-3000NE黑胶唱盘,一个DL-A110唱头,可想而知声音的密度,饱满度以及乐器的质感必定能大幅度提升。
PMA-3000NE具备模拟模式功能,这功能需要在前面板的“Analog Mode”按钮进行操作。这功能有两种模式,模式1是关闭D/A转换电路,模式2是模式1基础上再把屏幕关闭,尽可能排除干扰。而且我习惯上还会把“Source Direct”功能开启,把音调功能也关闭
相比起上一代型号,PMA-3000NE重新设计了电路板,进一步缩短音频信号的传输路径,对大电流传输的部分使用纯铜母线以及加厚的铜箔的方式进行优化,而且还重新调整内部布局,改善屏蔽,排除干扰,还升级了DAC线路,让PMA-3000NE的性能进一步提高。听PMA-3000NE给我最大的感受就是它的声音风格率直,凌厉,声场宽广,表现热情澎湃,动态对比强烈的音乐时很有优势。另外还有两个意想不到的惊喜。第一,80W(8欧姆)的控制力强,低音重现是意想不到的扎实和稳定;第二,内置DAC和唱头放大器有相当的水准,尤其是唱头放大器的声音是意想不到的密度和质感。在我看来PMA-3000NE不仅是一款优秀的产品,更是一款充满诚意的作品。
