【资讯】Ascendo案例分享|92声道、80英寸低音炮,只为震撼音效而生?
影音中国 2025-01-15 10:37:17
ASCENDO 携手德国集成商 ARLED Cinema,精心打造出行业最强大、最高端的参考家庭影院之一 ——MovieCore 家庭影院。这不仅是一处观影空间,更是对极致视听体验不懈追求的成果,树立了全新典范,超越以往所有标准。
影院建在一个室内面积为 88 平方米、建筑面积近 100 平方米的房间内,采用声学材料,天花板高度近 5 米,配备了最高性能的技术,包括 80 英寸低音炮和 6.1 米屏幕,展示了超豪华家庭影院的可能性。
点击观看 MovieCore 影院视频
这个影院使用各种专业投影仪和最新的 LED 技术,结合两种不同的音频系统,展示了适合个人喜好的图像和声音解决方案。
极具冲击力的配置
扬声器布局示意图
这个影院配备了来自 Ascendo Immersive Audio 和 MAG Cinema 的 92 个扬声器,其中 Ascendo 扬声器包括 10 只 THE DIRECTOR、15 只 THE DIRECTOR SUB、20 只 THE 12 PRO PASSIVE ,与 MAG Cinema 的设备协同。在低音扬声器部分配备同样来自 Ascendo 的 8 只 THE21 PRO PS 低音扬声器和 1 只功率达 10,000 瓦的 80 英寸 THE80 PRO 超低音炮。这些扬声器安装在重达 15 吨的混凝土和石材外壳中。
ASCENDO新推出的专为解决 LED 墙和非声学透明屏幕音频安装难题的DIRECTOR扬声器系列也首次应用于这个影院之中。ASCENDO 的 DIRECTOR系列是直接辐射的点声源扬声器,由双分频专业 AMT 波导扬声器和 10 英寸中低音扬声器组成,即使扬声器安装在视频墙(或屏幕)上方或下方,声音也会被视为来自视频显示器的垂直中心。
为确保扬声器发挥最佳性能,影院采用 GAN32 - 32 - 6704、AIA86004、DSP4 - 10K2 等 Ascendo 功放。所有扬声器由带切换装置的 DSP - Dante AIA 功放主动控制,搭配 Trinnov Altitude 32 前置放大器,以及 Ascendo Dante、Powersoft、Crown XTI 系列等支持 DSP 的功放,实现 沉浸式音效,让观众如置身电影场景。
ARLED Cinema 首席执行官 Alexander Riemann 表示:“影院建造时,Ascendo 功率为 10,000 瓦的 80 英寸超大型超声波低音炮在施工过程中得到了特别考虑。因此,该影院的所有组件都得到了特殊的固定。事后证明,这样做是完全正确的,因为世界上从未有过任何地方安装过这种低音炮。80 英寸的超重低音扬声器能以惊人的精度播放,但在需要时也能让整个房间摇晃起来"。
声学处理
室内采用了全面的声学设计,符合 RT60 标准。此外,房间内的功率分配(ETC)恒定为 50 赫兹,最大偏差为 20 毫秒。影院房间的前部区域设计为组合式障板墙,并配有经过计算的不同板式吸音器。后部配有不同的低音吸收单元和相应的板式吸收器。侧墙在 20-45 厘米之间的结构中采用了各种声学措施,吸收与扩散交替进行,包括二维施罗德扩散器。
天花板面积在 45-90 厘米之间,包括带穿孔板的全表面天花板。此外,前部和后部区域安装了 3D 天际线扩散器,这些散流器也根据 LS 的整体概念进行了声学计算。平台用于错开座位,两个平台内的空气区域也用作低音吸收,并在几个腔室中配备了不同的材料。这里使用了大约 150 立方米的不同吸收材料以及大约 4 吨的板材。
壮观的视觉效果
与影院中的声音同样惊艳的是各种视觉效果,影院提供多种视觉方案,有 6.1 米 2.35:1 规格的 ARLED 电影 LED 银幕和 6 米 Screen Research 微孔银幕可选。还可搭配 Barco Freya +、Barco Njord CS 或 Christie M 4K25 RGB 放映机,方便参观者对比投影与 LED 屏幕优势。
影院共使用 50 多平方米 LED 屏幕,分布在天花板和侧面,且侧面和天花板的 LED 灯管可通过视频内容控制。一键操作,屏幕就能扩展到侧面和天花板区域,带来沉浸式观影体验。
Riemann 补充说:"Barco Freya+、Barco Njord CS 和 Christie M 4K25 RGB 投影机或 ARLED Cinema LED 屏幕为房间完美的声学效果提供了视觉支持。Riemann 补充说:"只需按下按钮,电影中的实时内容还可以扩展到侧面和天花板表面。这样,用户就可以在特定场景或整个影片中增加视觉沉浸感。此外,ARLED 影院还可以根据客户的要求自行创建 360 度内容。
“我们的附加屏幕可以营造出全新的空间氛围。在银幕的正前方,你还可以发现另一个世界新奇事物:未来石。这是一种天然石材,可通过自发光视频内容赋予其生命。它可以制成不同的形状和大小。这种天然石材总是独一无二,非常引人注目"。
MovieCore 影院收获大量好评
Trinnov Audio 公司国际销售经理 David Meyerowitz 说:“这是我所见过的音响效果最好的影院!大家干得漂亮!”
Barco Residential 公司欧洲、中东和非洲地区业务开发经理 Bart Devos 补充说:“如果用三个词来形容这个房间,我会说壮观、疯狂和不可思议!”。
MovieCore 影院荣获CEDIA Smart Home Awards 2023BEST SHOWROOM 最佳展厅大奖
整个影院的概念可根据不同的房间大小进行扩展,因此较小或较大的房间也可以配备该系统。详情可咨询ASCENDO中国区总代理(包含香港和澳门区域)——音联邦
编辑:厂商来稿
