【新品】《家庭影院技术》杂志1月新品
影音中国 2025-01-22 16:15:49
全球限量20对的艺术品
Goldmund Apologue by Pinel et Pinel X Kongo
网址:goldmund.com
Goldmund最近推出了限量版音箱Apologue by Pinel et Pinel X Kongo,是由Goldmund与巴黎奢侈品牌Pinel et Pinel及街头艺术家Cyril Kongo三方联名。Apologue by Pinel et Pinel X Kongo的外观设计令人瞩目,五个独立音箱的顶部采用了Pinel et Pinel品牌标志性的涂层帆布,其余表面则使用了Maison精致的白色小牛皮,展现出奢华与优雅。每个音箱的涂鸦艺术均由Kongo亲自创作,使其成为全球限量20对的独特收藏品,售价超过千万级别。在音箱上,每只音箱配备一只球顶超高音单元、一只球顶高音单元、两只直径7英寸的中音单元和两只直径12英寸的低音单元,内置六声道放大电路,总输出功率高达2600W。
prodigy之后是预言
PMC Prophecy
网址:pmc-speakers.com
PMC宣布推出全新的Prophecy家用版音箱系列,包括Prophecy1书架音箱、Prophecy5紧凑型落地音箱、Prophecy7落地音箱、Prophecy9旗舰落地音箱以及专为影院系统设计的ProphecyC中置音箱。Prophecy系列的核心技术为PMC标志性的Laminair技术,现已升级为LaminairX。通过重新设计,LaminairX有效减少了ATL管道内的气流动噪音和不必要的谐波失真,并通过准确的相位同步和扩展动态范围,实现更清晰、更细腻的声音效果。
配备与PMC ATL技术相匹配的定制长冲程低音单元,可提供最低的频率响应延伸,而不会产生不必要的音染。低音单元的轻量化云母填充的振膜,提供最佳的刚性和反应能力。高频段由26 mm软半球高音单元处理,其正前方的金属网罩,则可提升高音的扩散性,达到180度指向性。
想怎么玩,听你的
Linn 150
网址:www.linn.co.uk
Linn推出了全新的150无源音箱,但是可以根据需求添加驱动模块、DAC模块和Exakt数字分频器。这一升级过程简便快速,仅需几分钟,并且通过增加音箱线即可完成,从而将Linn 150转换为全能的有源音箱,支持数播功能,并提供Linn独家的Room Correction空间校正功能。Linn 150继续延续品牌简约优雅的设计风格,提供黑色、白色、胡桃木和樱桃木四种饰面,外观经典而现代。在Linn 150身上能够看到旗舰型号360的元素,高音单元外部配有Linn Logo的金属保护饰环。为了增强低频扩散效果,Linn 150采用了低音反射孔向下发射的设计,同时音箱底座与箱体架高,使得低频气流得以更好地宣泄,提升低频表现。
能量澎湃,一手掌握
UB+ dBMini
网址:ub-plus.com
以球型音箱著称的品牌并不多,新加坡消费电子品牌UB+便是其中之一,在刚刚过去的广州音响展上,UB+推出了新品dBMini,是备受好评的dB1 doubleBASS的续作。dBMini的尺寸非常紧凑,直径仅为128mm,重量也仅为730g,一只手即可轻松拿捏,非常方便随身携带外出使用。别看它尺寸小,但是却有品牌充足的声音表现。dBMini配备了一个3英寸的低音单元以及一个1.5英寸的高音单元,音箱两侧各安装了一个被动辐射器,总输出功率达到40W(高音15W+低音25W),最大声压值为90dB,官方标称低频可下潜至45Hz。续航方面,dBMini一次充电可支持长达20小时的连续音乐播放,仅需3小时即可使用快速充电技术完全充电。拥有太空灰、日光橙、月光白、粉色四种饰面可选。
新势力带来新产品
Auraphon PS3
网址:www.auraphonaudio.cn
Auraphon于2023年正式推出其首款入门级个人工作室监听音箱PS3,旨在为音乐家、视频制作人、创意专业人士、DJ、播客、流媒体从业者以及音乐爱好者提供优质的音频体验。PS3的设计特别适合在小型工作空间中使用,例如家庭工作室、办公室和公寓等场所。PS3音箱每声道提供30W额定输出功率,配备了先进的蓝牙5.4芯片,支持30米的跨障碍传输,并能够自动记忆已配对设备,极大地方便了用户的使用体验。音箱采用3.5英寸低音单元和1英寸丝膜球顶高音,确保了出色的音质表现。其多种输入接口包括3.5mm立体声、1/4″立体声、RCA、USB及蓝牙输入,同时还支持RCA低音炮输出和3.5mm耳机输出。
旗舰系列再添新成员
Audiolab 9000Q
网址:www.audiolab.co.uk
9000系列是Audiolab的旗舰系列,近期又推出9000Q解码前级和9000P纯后级,进一步补足了产品类型。9000Q左侧配备了一块4.3英寸的彩色液晶屏,右侧则是两个调节旋钮。9000Q 内部设有高、低音调节功能,用户可以通过菜单以2 dB步进在±6 dB范围内进行微调。解码部分,9000Q采用ES9038Pro芯片,最高支持PCM 32bit/768kHz和DSD512解码,并支持MQA全解码。内置全新的A类线路增强型MM唱头放大器,满足黑胶玩家的需求。9000Q还提供丰富的输入输出接口,包括3组模拟RCA输入、1对平衡XLR输入、专用唱头输入、2组光纤和同轴输入(最高支持192kHz 24Bit)、蓝牙5.1接收器和PC USB输入。此外,还提供一个固定AUX输出和三个可调前级输出,为用户提供更多的连接灵活性。
于北方听惊雷
Simaudio North Collection
网址:simaudio.com
在几个月前,Simaudio宣布旗下全新旗舰系列North Collection正式于中国上市。该系列分为6、7、8三个子系列,每个子系列各有两款产品。6系列包括681串流DAC和641合并式功放,7系列包括791串流前级和761后级,而8系列则包含891串流前级和861后级。三个系列的定位由低到高,旨在为不同需求的消费者提供选择。其中,891是North Collection系列中唯一采用MDB抗震技术的机型,底部配有厚铝板,所有电路板均固定在铝板上,并通过软性阻尼材料进行隔离,从而有效减少震动的传递和吸收内部微震,提升音质表现。891的音量控制系统也十分先进,采用了M-Ray2系统,这是基于顶级前级放大器850P中的M-Ray系统的升级版本,为用户带来更精准的音量调节体验。
轻松享受MC乐趣,匠心工艺
Ortofon SPU GTX
网址:www.ortofon.com
丹麦Hi-Fi品牌Ortofon隆重推出SPU系列两款4mV高输出MC唱头新产品SPU GTX S和SPU GTX E。这两款唱头均采用创新的玻璃纤维增强共聚物材料制成的G型外壳,为SPU系列带来全新设计。精心挑选的材料不仅增强了外壳的稳定性和低共振特性,还确保了精密的磁-电转换系统得到最佳保护。SPU GTX S配置了球形钻石唱针, 并内置升压变压器,使其能够直接连接至任何标准MM唱头放大器,无需额外设备,带来便捷的使用体验。SPU GTX E则在此基础上升级为椭圆形钻石唱针,进一步提升音质表现。内置的升压变压器由Ortofon与知名音频变压器专家Lundahl Transformers共同开发,确保高输出和卓越的音质。两款唱头均由丹麦经验丰富的工匠手工打造,体现了Ortofon一贯的精密工程与匠心工艺。
英国电王,全新神器
Isotek V5 Syncro Uni
网址:isoteksystems.com
IsoTek经过近15年的研究和创新,推出了全新的V5 Syncro Uni电源系统,包括V5 Syncro Uni 10和V5 Syncro Uni 16两款型号。V5 Syncro Uni 10提供额外60%的电流效能,同时降低阻抗,内部峰值电流可达到16安培;而V5 Syncro Uni 16则提供额外260%的电流效能,降低阻抗,峰值电流更高可达32安培。这两款电源系统适用于所有音响、家庭影院和网络串流系统,能够有效消除市电中的直流偏差,并抑制系统的背景杂讯,提升音响表现。V5 Syncro Uni内部采用多股6N OFC无氧铜作为导体,配合聚全氟乙丙烯(FEP)作为绝缘材料,以确保优异的电流传输和稳定性。全星形接地电路设计使得系统具备零电位差,进一步提高了系统的电气性能和信号质量。
又一款All in One佳品
Mclntosh MSA5500
网址:www.mcintoshlabs.com
McIntosh在被Bose收购后迅速推出了全新的立体声合并式功放MSA5500,每声道在8欧姆负载下提供100W功率,4欧姆负载下达到160W,确保了强劲的音频输出。MSA5500支持多种流媒体技术和平台,包括Apple AirPlay 2、Google Chromecast、Spotify Connect以及TIDAL Connect,满足现代用户对高质量音乐播放的需求。其蓝牙5.0功能兼容高通aptX HD和aptX Adaptive等高分辨率音频编解码器,并通过Roon Ready认证。接口部分配备七个数字音频输入和五个模拟音频输入,包括一个专为黑胶爱好者设计的MM唱放,以及一个HDMI ARC输入。此外,MSA5500还提供双同轴和光纤输入、平衡和非平衡模拟输入,以及一个低音炮输出。MSA5500采用下一代四重平衡、8声道、32位数字模拟转换器,能够解码高达32bit/384kHz PCM信号和DSD512。
更适合中国玩家的数播
天逸 TY-i60
网址:www.tonewinner.com
天逸音响新推出TY-i60数字播放器将推出国内版和国外版,国内版内置多款主流音乐应用,包括Apple Music、网易云音乐、酷狗音乐、QQ音乐、喜马拉雅和Spotify,用户还可以通过集成的当贝市场轻松安装更多第三方应用。TY-i60采用天逸自研的ISO源码直驱引擎,这一技术能够在解码本地音乐和第三方应用音频文件时,完全避开安卓系统对采样率和时钟的重建过程,从而确保音质的纯净与高保真。此外,TY-i60支持高达16TB的大容量SSD硬盘、4TB移动硬盘、2TB U盘及TF卡的读取,满足用户对存储空间的需求。在DAC方面,TY-i60配备了顶级的ES9038解码芯片,并搭载双高精度时钟,频率分别为45.1584MHz和49.152MHz,能够对应44.1kHz和48kHz倍频信号。
音浪袭来,推力惊人
艾索洛 AMP-F10
网址:www.eversolo.com
近两年艾索洛的势头非常迅猛,旗下的DMP-A8曾一举夺得EISA大奖,提升了品牌的知名度。最近,艾索洛发布了DMP-A10串流前级和AMP-F10后级,进一步扩展了其高端音频产品线。AMP-F10在8欧姆负载时,每声道可提供200W功率,桥接模式下可达650W;在4欧姆负载时,每声道提供320W功率,桥接模式下可达到950W,满足各种高功率需求。AMP-F10采用创新的DC滤波电路设计,有效过滤低频直流干扰,确保音频信号的纯净。该功放还配备了先进的双差分放大器,专为低电平音频信号设计,结合对称电路和负反馈技术,有效降低失真,保证高保真音质。每个通道采用5对精密配对的MOS FET大电流放大管,并通过并联方式优化电流分配,提升功率输出的均匀性。
编辑:编辑部
