号角扬声器是最常见的扬声器类型之一,它采用压缩驱动器 + 声学号角构成,有效提高效率,输出高声压级。号角扬声器在专业音频领域的应用非常广泛,如公共广播、剧院、礼堂,体育馆等大型场所的音响系统。除此之外,号角扬声器可以通过声学号角的设计来控制声波的方向性,可以减少部分来自墙体、地面、天花板的声音反射,又或者宽阔的声波覆盖范围。
当今的音箱以多路分频设计为主流,我们常说的号角音箱绝大多数采用“号角扬声器+锥形扬声器”的混合式设计。号角扬声器通常负责高频和中频重放,又或者负责高频播放。锥盆扬声器负责低频,或中频播放。由于当今电影配乐的动态范围很大,在视听室里面使用号角音箱可以轻松地在聆听位置给予足够的声压,威力十分强劲,在面对大空间使用环境时体现出强劲的优势!当然,号角扬声器也有天生的“缺陷”,压缩驱动头在工作过程中产生的谐波失真。但这种谐波失真对听感上给人的感觉就因人而异,因此而成为了部分发烧友不喜欢号角的原因。
为什么要写这个专题?因为最近三年时间里面,因为我走访了一些使用号角扬声器的发烧友,以及采用号角扬声器的高端定制家庭影院演示厅,甚至后期制作室,深深的被号角扬声器的声音效果被吸引,它们能轻松的播放出强大的声音,营造出身临其境般的效果。
Proecella Audio P880/P815/P610MKII
Procella Audio是瑞典音响品牌,面向家庭影院市场设计高性能的音箱。目前,Procella Audio的产品路线有三方面,分别是家用市场、商用电影院和后期制作室。Procella Audio全系列的前方主声道音箱,环绕音箱的高音部分采用号角扬声器重放。
P880是Procella Audio里面一款顶级主声道音箱,面向大型的家庭影院视听室设计。Procella Audio对大型家庭影院视听室的定义为具备三排或以上的座椅,总长度24米左右的视听室。P880采用三路五单元设计,整只音箱分两部分,中/高频声箱部分是1个号角扬声器+2只8英寸的中音扬声器。其中,号角部分是1.5英寸直径振膜的压缩驱动头,再加上Procella Audio设计的椭圆恒定指向性号角,其扩散范围是水平80度,垂直35度。低音声箱部分是双15英寸低音扬声器,且为密闭式箱体设计,这部分负责150Hz以下的声音频率重放。P880的输出能力很强!原厂公布的单只音箱测试数据是持续最大输出声压级为达到128dB,峰值达到132dB;当采取嵌墙安装时测试的持续最大输出声压级为达到132dB,峰值更高达138dB。至于环绕声道和天空声道扬声器方面可以选择P8,甚至P28。
P815是面向中型视听室,可以满足2排或3排座位,长度12米左右的房间。P815原本是设计给专业电影后期制作室使用,具备THX Approved认证(包括THX Certified Screening Rooms和THX pm3)。P815采用三路三单元设计,同样划分为中/高音箱体和低音箱体两部分。中/高音箱体部分叫就是P8,是两分频两单元设计。号角扬声器同样的Procella Audio设计的椭圆形恒定指向性号角,扩散范围是水平80度,垂直50度。低音声箱部分是单15英寸低音单元,同样为密闭式箱体结构,负责150Hz以下的频率重放。至于最大输出声压级方面,单只音箱测试数据是持续最大输出声压级为达到122dB,峰值达到136dB;当采取嵌墙安装时测试的持续最大输出声压级为达到126dB,峰值更高达132dB。至于环绕和天空声道可以使用P8,或者P6系列和P5系列。
P610 MKII是面向小型视听室,可以满足1排座位,长度为6米左右的方面。P610同样是三路三单元设计,分离式箱体结构。中/高音箱体部分就是P6,高音部分号角式扬声器,由1英寸口径振膜的压缩驱动器+Procella Audio设计的椭圆形号角,扩散角度是为水平90度,垂直60度。中低音部分是10英寸的锥盆低音单元。至于低音箱体部分采用10英寸口径低音单元,负责150Hz以下的声音重放。P610的灵敏度仍然高达92dB@1m。在最大输出声压级方面,单只音箱测试数据是持续最大输出声压级为达到116dB,峰值达到122dB;当采取嵌墙安装时测试的持续最大输出声压级为达到122dB,峰值更高达128dB。环绕和天空声道可以使用P6系列,或者P5系列,或者P1。
JBL M2
M2是JBL目前的旗舰级录音室监听音箱。它的高音部分采用号角扬声器,采用D2430K压缩驱动头,这个驱动头的设计实际上是将两只驱动头合二为一,从而输出强劲的声压级。它的声学号角采用了JBL最新的IMAGE CONTROL WAVEGUIDE,这种号角的特点是具备宽广的声波覆盖范围,达到水平120度,垂直100度。低音单元采用单15英寸低音单元,型号为2216ND,这个单元采用内磁路设计,磁钢部分采用钕磁铁,这个低音单元是双音圈,双磁钢设计,具备高灵敏度,低失真的特性。M2本身不内置分频器,需要专用功放驱动。JBL推荐采用Crown® iTech 5000HD,或者Crown® iTech 3x3500HD这两款专业功放,它们都内置电子分频器,修正等功能,其分频点为800Hz。M2的输出也是十分强劲,最大连续输出声压可达117dB@1m,峰值达到123dB@1m。在8米开外也能实现108dB的峰值声压级。
M2适合作为家庭影院环绕声系统当中的主声道使用,至于环绕声道,或者天空声道可以使用705P,或者708P两款小型有源监听音箱。超低音音箱有SUB 2,这个超低音音箱采用18英寸口径低音单元,型号为2269H,从而扩展系统的低频响应,实现全频回放。
JBL Synthesis SCL系列
JBL Synthesis的定位是高端家用场合,能提供从环绕声解码、放大器和音箱的完整环绕声重放解决方案。SCL-1是JBL Synthesis的一款旗舰定位的主声道音箱,它的号角扬声器部分与M2一样采用D2430K压缩驱动器,声学号角是JBL HDI号角。在扩散角度方面,JBL Synthesis给出的数据是在10kHz@-6dB时,水平120度,垂直100度;在20kHz@-6dB时是水平90度,垂直70度。作为前方三声道扬声器,它们足够覆盖聆听区域。低音部分是双12英寸低音单元。SCL-1的灵敏度高达94dB@1m,同样具备强劲的输出性能。
另外,JBL Synthesis里面还有SCL-2、SCL-7、SCL-6这三款入墙式音箱。它们也适合作为前置主声道音箱使用。SCL-2是2.5路4单元设计,高音部分是号角扬声器,重放中低/低频部分一共使用了3只8英寸的低音单元,使得低频响应更出色。SCL-6是2.5路5单元设计,高音部分是号角扬声器,中低音部分一共使用4只5.25英寸中低音单元,SCL-6是2路3单元设计,适合小型的视听室使用。
至于环绕声道和天空声道可以使用SCL-3,或者SCL-4这两款嵌入墙式音箱,至于吸顶式设计的SCL-5和SCL-6就适合应用在天空声道里面。
未完待续
