【专题】身临其境!必须关注的号角家庭影院音箱,齐来感受号角的威力(下)
影音中国 2025-03-07 10:43:27
前情回顾
Meyer Sound
 Bluehorn System
Bluehorn System是Meyer Sound全新一代旗舰监听音箱,作为立体声监听音响系统,或者多声道监听音响系统里面的前置声道使用。Bluehorn System采用三分频三单元有源一体化设计。其中,高频部分由4英寸振膜的压缩驱动器 + 声学号角构成,其声学号角的扩散范围是水平80度,垂直50度。中低音单元是12英寸的锥盆低音单元。然后再加上1个独立的低音音箱重放低频,这部分18英寸口径的低音单元播放低频,从而实现全频声音重放。
在功放部分,高音/中低音声箱部分内置了总功率1300W(峰值)的功放驱动,而低音音箱部分则内置900W(峰值)的功放驱动,从而让Bluehorn System实现强劲的声压级输出。Meyer Sound标称Bluehorn System采用M噪音(Meyer Sound开发的全频带测试信号)作为测试时的线性峰值声压级为130dB。使用B噪音信号测试时为129dB,使用粉红噪音测试时为127dB。另外,Bluehorn System还包含一个Bluehorn 816处理器,该处理器使用专利的算法对Bluehorn System音箱系统进行全频段相位校正,从而正确地重现声音。而且每台Bluehorn 816处理器最多可以连接三个Bluehorn System音箱,可以配置成为立体声监听系统,或者环绕声音响系统当中的前置三声道使用。
Acheron系列
Acheron系列的定位同样是后期制作室监听音箱,但与Bluehorn System有一定的区别。Acheron系列是为电影后期制作室以及商业电影院而设计。整个系列包含Acheron 80、Acheron 100、Acheron Designer和Acheron Studio这5款型号,它们可以作为前置主声道音箱使用,另外还能搭配Acheron LF独立低音音箱扩展低频延伸,从而实现全频重放。Acheron的全系列产品均为有源一体化设计,高频部分使用号角扬声器重放,Acheron 80和Acheron 100均采用4英寸口径振膜的压缩驱动头 + 声学号角。但两者之间的扩散角度不同,Acheron 80的范围是水平80度,垂直50度,适应宽度较小的视听室。Acheron 100是水平100度,垂直50度,适应宽度较大的视听室。低频重放均采用15英寸口径低音单元。在内置放大器方面,Acheron 80内置功放的总功率为3370W(峰值),而Acheron 100为4500W(峰值)。
Acheron Designer和Acheron Studio,高频部分采用4英寸口径振膜的压缩驱动头 + 声学号角构成。两者的扩散角度均为水平80度,垂直50度。重放低频均采用12英寸低音单元。此外,两者的内置放大器也有不同。Acheron Studio采用AB类功放,总功率700W(峰值),Acheron Designer采用D类功放,总功率高达1400W(峰值),相比起Acheron 80和Acheron 100,它们更适用于空间较小的视听室。
Ascendo
 The Black Swan Be
The Black Swan Be ACTIVE EXT REFERENCE CINEMA
The Black Swan Be和The Black Swan Be ACTIVE EXT REFERENCE CINEMA是Ascendo全新的两款旗舰主声道音箱,满足大空间环境的使用要求。
这两款音箱均采用两分频设计。其中,The Black Swan Be采用两单元,The Black Swan Be ACTIVE EXT REFERENCE CINEMA使用三单元。它们在高频部分采用1只4英寸口径的纯铍膜压缩驱动头,此用料可谓诚意十足,铍膜的好处是又轻,又硬,分割震动更少,拥有更低的失真,更平滑的高频特性。在声学号角方面,两款音箱都使用扩散范围为水平80度,垂直45度。在低频部分,两款音箱都采用15英寸低音单元,其中,The Black Swan Be是单15英寸口径低音单元,The Black Swan Be ACTIVE EXT REFERENCE CINEMA是2只15英寸口径低音单元。
在输出声压级方面,两路三单元设计的The Black Swan Be ACTIVE EXT REFERENCE CINEMA能具备最大137dB的连续输出声压级,140dB的峰值输出声压级,而两路两单元设计的The Black Swan Be也能具备125dB的连续最大输出声压级,132dB的峰值输出声压级。
另外,The Black Swan Be和The Black Swan Be ACTIVE EXT REFERENCE CINEMA有被动版本和主动版本之分。其中,主动版本采用内置电子分频功能的专用功放驱动,每个单元都由一路独立的放大电路驱动。其中,The Black Swan Be ACTIVE EXT REFERENCE CINEMA的功放有3路放大线路。驱动号角扬声器的放大线路输出功率为240W@8Ω,驱动低音单元的放大线路输出功率为900W@8Ω。The Black Swan Be的功放是两路放大线路,其输出功率同样是高音240W@8Ω,中低音900W@8Ω。
The 12 BE PRO ACTIVE EXT Wedge
The 12 BE PRO ACTIVE On-Wall
The 15 Be PRO ACTIVE EXT
除了The Black Swan Be和The Black Swan Be ACTIVE EXT REFERENCE CINEMA两款音箱采用纯铍膜驱动头外,还有The 12 BE PRO ACTIVE EXT Wedge、The 12 BE PRO ACTIVE On-Wall和The 15 Be PRO ACTIVE EXT这三款音箱,它们都可以作为前置主声道音箱使用。这三款音箱都采用两分频同轴单元,实现点声源重播。其高频部分也是采用纯铍膜压缩驱动器 + 声学号角,声学号角的扩散角度均为水平85度,垂直85度。
The 12 BE PRO ACTIVE EXT Wedge和The 12 BE PRO ACTIVE On-Wall的同轴单元均为12英寸口径规格的同轴单元,The 12 BE PRO ACTIVE EXT Wedge的箱体比起The 12 BE PRO ACTIVE On-Wall要小一点。The 15 Be PRO ACTIVE EXT为15英寸口径规格的同轴单元。它们同样有被动版本和主动式版本之分。主动式版本由内置电子分频功能的专用功放驱动。驱动号角扬声器的放大线路输出功率为240W@8Ω,驱动低音单元的放大线路输出功率为900W@8Ω。
AUREA
 AUREA 17V2/22/26/27
AUREA(奥睿)品牌来自西班牙,由著名音响设计师Luis Wassmann(路易斯·瓦斯曼)创立。AUREA的产品有专业和家用两大类。其中AUREA Home Cinema系列就是面向高端私人影院消费群体的产品。由于这类消费群体普遍都有较大的视听室。所以AUREA Home Cinema系列的音箱在设计上需要高灵敏度,强劲的输出能力,能承受大功率,失真低的特点。
在前置主声道音箱方面有AUREA 17V2/22/26这四款型号,全部采用三分频设计,高频重播采用号角扬声器。AUREA 17V2是1英寸压缩驱动器+声学号角组成号角高音扬声器,号角的扩散范围是水平90度,垂直40度,然后再加上5英寸中音单元和12英寸低音单元。AUREA 17的灵敏度为95dB@1W/1m,峰值声压级达到126dB。
AUREA 22是1英寸压缩驱动器+声学号角组成号角高音扬声器,号角扩散范围是水平90度,垂直40度。再加上6英寸中音单元和15英寸低音单元,AUREA 22的灵敏度为96.4dB@1W/1m,峰值声压级达到128dB。
AUREA 26是旗舰型号,体积最大。它采用1.35英寸压缩驱动器+声学号角组成号角高音扬声器,中音部分是8英寸中音单元外加声学号角,中/高音部分的扩散角度为水平70度,垂直40度。低频由18英寸口径低音单元重播。而且AUREA 26内置DSP功能的功放,功放分别驱动低音单元和中/高音部分,每路功放的输出功率分别是低音700W(AES)、中/高音310W(AES)。而且通过内置DSP功能可以优化房间产生的一些声学问题,改善声音重播效果。在灵敏度方面,AUREA 26中/高音部分的灵敏度是97dB@1W/1m,低音部分的灵敏度是100W@1W/1m。最高声压级分别是128.3dB(中/高音)和134.5dB(低音)。
至于AUREA 27是一款追求灵活性的音箱。它的中/高音部分是模组化设计,可以旋转,让音箱以垂直,或水平方式安装。AUREA 27的中/高音部分,高音是号角扬声器,中音是6英寸中音单元外加声学号角,中/高音部分的扩散角度同样是为水平70度,垂直40度。低音单元为双10英寸低音单元。AUREA 27的灵敏度高达96.5dB@1W/1m,最大声压级可达125.8dB。
未完待续
编辑:编辑部
