【推荐】精致优雅,这款來自意大利的磁浮平台稳了
影音中国 2025-03-06 17:35:57
前言
eSseCi DESIGN 是意大利的音响配件品牌,一直专注于隔振设备的设计,推出的产品既有美感、又富实用性。今次测试的 RELAXA 是磁悬浮隔震平台,通过磁浮方式将外来的震动、干扰与器材隔绝。设计优雅当中又有点未来感,究竟实际功效如何,今次就详细测试一下。
意大利设计精髓
4种尺寸型号选择
eSseCi DESIGN 由意大利设计师 Silvano Cremonesi 在 30 年前创立,至今其实产量不多,一直专注于隔振设备的生产,除了 Hi-End 音响隔振设备之外,还有为存储昂贵葡萄酒提供专业解决方案。旗下RELAXA 700 和 800 系列共有 4 个型号,分别是 RELAXA 850、830、 750 和 730,主要是尺寸、磁铁数量以及承重的分别。
今次测试的是 RELAXA 850 和 RELAXA 830,前者有 8 组钕制永久磁铁,后者则是 5 组,尺寸和承重分别是 550 × 460mm、3kg – 50kg(RELAXA 850)以及 430 × 360mm、3kg – 30kg(RELAXA 830)。可以放置扩音机、CD 播放器、串流播放机等不同的器材,而且高达 30kg、50kg 的承重能力,只要不是太夸张的后级等重型装备都可以很容易应付得到,也足以满足大部分用家的需要。
RELAXA 830
RELAXA 850
包裝內设有安裝指南及手套
用料十足,安装简易
作为磁浮式隔震平台,RELAXA 系列由铝铁合金底座、同样形状的磁浮承托座以及 8mm 强化有机玻璃组成,结构貌似不复杂,实际上由 38 个元件组成。X 形架构的弧形底座设计相当精致,外形由维罗纳美术学院(Accademia di Belle Arti di Verona)负责,既有很强的金属质感,又有古典的柔顺美感,就算不放器材也足够美观。四角位置设有同极钕制永久磁铁,中间也有 4 组或 1 组磁铁,通过磁极相斥的原理获得磁浮的效果。
X形架构铝铁合金弧形底座
RELAXA 830底座中间有1组钕制永久磁铁
两侧金属柱用作限制上层磁浮托架的位置
另外,四角的磁铁部分也可以扭动旋转来调节高度,作用就是调校上面玻璃板的水平。开箱除了底座等部件之外,也提供了安装指南,先放上底座、然后中间以包装箱内的发泡胶阻隔保护,上面再放上承托座。两侧以小型金属柱插入上方的小孔帮助固定,最后再对好位置放上强化玻璃、抽出发泡胶垫就完成安装。虽然底座有一定分量,不过整体安装过程算是几容易。
安装是以包装箱内的发泡胶片放在中间阻隔,防止叩碰
两侧金属柱插入磁浮承托座的小孔帮助固定
磁浮承托座四角和中间设有减震防滑橡胶垫
顶层是8mm 强化玻璃
取出发泡胶片完成安装
增加安定感、细节
及线条更清晰
今次测试主要采用了 Cambridge Audio Edge NQ 串流播放器以及 Edge W 主体声后级,配搭 KEF R7 Meta 座地喇叭进行测试,此外也试了 MAGNETAR UDP900 播放唱片的效果。由于这套组合本身已经相当熟悉,所以先将 Edge NQ 放在 RELAXA 830 上面睇下会有甚么改变。
首先是声音会多了一份安定感,器材放在磁浮平台上稳阵了,声音也跟著「稳阵」了,少了一些毛刺感以及一些泛音的浮动感,并不是声音实净了,而是规整精致了。听 Adele〈Easy On Me〉、张国荣〈风继续吹〉、林忆莲〈依然〉,人声线条变得再幼细一些,甚至女声会感到再多一分甜美。
另外,声音的立体感也有提升,有时部分音乐会容易受到低音的干扰,但用了 RELAXA 830 和 RELAXA 850 之后人声的穿透力会再多了一点,播放〈Neujahrskonzert 2025 der Wiener Philharmoniker》这类大编制音乐时,低频的冲击力和层次感也会强了一些。
今次其实也试了不同的组合方式,先是将 Edge NQ 放上 RELAXA 830、再换上 MAGNETAR UDP900,再单独将 Edge W 放上 RELAXA 850,然后再将两样器材分别放上 RELAXA 830 和 850。感觉上磁浮平台对唱盘和扩音机的功效会大一点,音质的提升会明显一些。Edge NQ 也有一定的改善,不过 A/B 比较之下就不及前两者突出。
实际使用体验及注意事项
虽然是磁浮设计,但 RELAXA 830 和 850 在安装和摆放都不算麻烦。不过要留意的是 RELAXA 830 的强化玻璃下面是四角和中间设有橡胶垫,由于今次是全新开封安装,橡胶未完全吸附在玻璃上,在不放上器材的情况之下,玻璃稍为推动的话会沿著中间旋转,当然一旦放上器材、有向下压的负重之后就完全固定。而中间有 4 个橡胶垫的 RELAXA 850 则完全不会转动,新装使用的话要稍为留意。
另外就是尺寸方面,平时我们有的器材稍大也可以放上较细的底座使用,只要四脚有位安放就可以。但 RELAXA 830 和 850 两边有突出的金属柱作磁浮的固定,所以横向尺寸大得比较多、重量也较重的器材,就有机会被两边的金属柱顶到,所以在选择型号的时候,也要稍为留意器材的尺寸是否对应得到。
Edge NQ 放在 RELAXA 850 上,玻璃板完全够大
放在 RELAXA 830 上机身阔度就会超过强化玻璃板
由于机身设计,今次就可以「完美」避过金属柱,正好top fit放上,其他器材就要留意阔度是否足够
RELAXA 830的强化玻璃尺寸是430×360mm
RELAXA 850的强化玻璃尺寸是550×460mm
测评总结
磁浮技术其实很早已经应用在黑胶唱盘,成效也十分显著。今次测试的 RELAXA 830 和 850 在稳定性和音质的提升上也的确相当有效果,尤其对于会受微震动影响的器材来说,磁浮提供的抗震和吸震能力,效能比起常见的底座、器材架,无论观感还是实效上都更进一步。当然,磁浮技术、优雅外形再加上意大利精制,售价方面也不便宜,首推是用于较易受震动影响的器材,例如 CD 机、黑胶唱盘等等,等于凭空加入了部分磁浮稳定的功效,相比起其他补品,有时更容易获得音质上的提升。
eSseCi DESIGN RELAXA 技术规格
RELAXA 850
尺寸:550 × 460mm
承重:3kg – 50kg
RELAXA 830
尺寸:430 × 360mm
承重:3kg – 30kg
产品咨询:王生 136 0226 7697
编辑:厂商来稿
