【新品】《家庭影院技术》杂志10月新品
影音中国 2025-10-13 16:01:41
大屏Micro RGB LED终成真,全球首作
三星115英寸Micro RGB LED AI智能电视
www.samsung.com
三星发布全球首款115英寸Micro RGB LED智能电视。得益于其专有的Micro RGB技术,独立控制的红、绿、蓝Micro RGB LED(每个尺寸小于100µm),以超精细的图案形式排列在面板背后。Micro RGB AI引擎,能利用AI技术来优化画质和音效,比如实时分析每一帧画面,自动优化色彩输出等。Colour Booster Pro功能可以识别色调暗淡的场景,并智能化增强所有内容的色彩,带来生动、逼真和沉浸式的观看体验。Micro RGB精准色彩技术,确保色彩呈现精准鲜艳,并且达到BT.2020标准下100%的色域覆盖。配备的Glare Free技术,即使在明亮灯光条件下也能有效减少反光。
百万美元家庭影院专属“入场券”
Christie Eclipse G3 6DLP投影机
www.christiedigital.com
Christie(科视) Eclipse技术下的第3代6DLP投影机,专为高沉浸感、高真实感体验需求研发,适用于高端家庭影院、天文馆及主题场馆等应用场景。Eclipse G3的对比度高达20000000:1,是Rec.2100标准的100倍,可在极暗区域呈现丰富细节并再现精确高光。原生4K分辨率下,支持120Hz 2D显示和单眼60Hz主动式3D显示。凭借新一代的Eclipse技术,亮度达到了30000ANSI流明,并且更为耐用,即便全亮度下使用,也有长达50000小时的寿命。通过内置RGB激光光源和流线型易安装设计,还实现了性能优化。Christie推荐其应用在过百万美元的家庭影院系统中。
是激光电视,更是沉浸式影院
海信L9Q TriChroma激光电视
www.hisense.com
L9Q TriChroma搭载三色激光TriChroma引擎,海信声称可实现惊人的110% BT.2020色域。标称投影比0.18:1,最大可投射200英寸(投距25cm),或在12cm投距下投射出100英寸画面,同时提供100、110、120、136和150英寸的ALR抗光幕。自动屏幕对齐和手动梯形校正功能,简化了安装。沉浸式音频部分,集成6.2.2声道环绕声系统,包括双低音炮和向上发声的天空声道单元。它由海信与Devialet以及巴黎歌剧院联合开发。在海外上市的L9Q,内置ATSC 3.0电视调谐器和Google TV平台。外观设计采用黑胡桃木面板、拉丝金属饰面和氛围灯,灵感源自皇家歌剧院和罗马剧院。
集齐三大耳机口与参考级前级功能
Violectric HPA V324前级/耳放
www.violectric.de
Violectric是录音监听器材制造商Lake People的子品牌,因此出品带有典型的专业器材风范。HPA V324为其新款模拟耳放/前级,采用全平衡差分拓扑结构,确保左右两个声道完全分离,以减少路径噪声和提高声音纯度。内部以优质组件和先进电源电路构建,包括低噪音环形变压器等,旨在降低音频通路中的噪音,同时为耳机提供强大驱动力。它能处理各类耳机,50Ω阻抗下拥有5000mW的输出。前置3个耳机输出口,包括平衡4针Neutrik、4.4mm Pentaconn和传统6.3mm端口。同时,也能作为参考级前级使用。机身由黑色阳极氧化铝打造,配有激光雕刻的前面板和一组UV表头显示。
流媒体功放一体机,再添生力军
Lyngdorf Audio TDAI-2210立体声放大器
www.lyngdorf.steinwaylyngdorf.com
True Digital系列中的新成员,搭载Lyngdorf Audio独有的TDAI数字放大技术、业内领先的音量控制以及彩色触摸屏。支持HDMI 2.1和USB-C等多种数字/模拟输入,并且内置音乐流媒体播放以及RoomPerfect自动音场修正功能。输出功率达210W×2,能够轻松驱动各类扬声器。TDAI全数字放大,确保整个放大过程完全数字化,直至扬声器输出均无模拟转换,音量旋钮则调节输出阶段的增益,此举省却众多模拟组件、缩短信号路径,可在所有音量级别下获得最佳音质,以及所能体验到的、纯净声音。图标式界面和直观触摸、点击、滑动功能,让音乐流媒体的播放更加便捷。
全球限量50对
Sonus Faber Il Cremonese Ex3me兰博基尼限量版
www.sonusfaber.com
Il Cremonese Ex3me-Automobili Lamborghini Edition将Sonus Faber的优异音质与兰博基尼工程设计美学完美融合。限量发行50对,并拥有独立编号,提供5种兰博基尼的标志性饰面。限量版以屡获殊荣的Ex3me为蓝本,重新演绎了定制的技术和设计元素,包括棱角分明的五边形箱体、呼应兰博基尼超跑性能至上美学的雕塑轮廓、Dinamica Corsatex和碳纤维材质的饰面细节以及盾牌标志。音箱为全手工打造,继承自Ex3ma的铍DLC振膜高音、7英寸天然纤维中音和双7英寸、标志性三明治低音以及2个内置的9英寸侧装长冲程超低音。全新设计的Paracross Topology分频网络,采用优质Mundorf组件,进行了针对清晰度、相位和降低本底噪声的优化。 
16单元+500W功放,直接叫板Sonos
Bluesound Pulse Cinema Soundbar
www.bluesound.com
加拿大无线音响品牌Bluesound新增两款Soundbar,宣称兼具“发烧级音质与日常实用性”。其中的Pulse Cinema定位“高端”,为3.2.2声道兼顾Dolby Atmos的机型,搭载16个喇叭单元(包括中置、双4英寸低音和专属向上发声的天空声道单元),内置功放达到500W,119cm的机身宽度,适合搭配55英寸以上平板电视使用。除了拥有HDMI eARC端口,同时也有光纤和模拟端口。若想要搭建物理意义上的多声道系统,可以接入Bluesound自家的BluOS生态,不仅提供Tidal、Spotify、Qobuz等流媒体服务,支持192kHz/24bit高清音频,还能外接同品牌的无线音箱用作后环绕。另一款次一级型号,为Pulse Cinema Mini。
颜值即正义,“色诱”你的耳朵
达尼Kupid书架箱
www.dali-speakers.com
Kupid多彩书架箱有望让你对达尼音箱的固有印象发生改变。作为入门产品,除了亲民定价外,它还带来令人惊喜的缤纷色彩——传统黑梣木色、胡桃木色和焦糖白色外,还有金黄与冰湖蓝等时尚配色。尽管体积小巧且配色活泼,达尼依然宣称其能呈现“真正的高保真音质”。它们搭载4.5英寸木质纤维复合振膜中低音,结合铁氧体磁路系统和低损耗橡胶边,实现快速响应的紧实低频与饱满的中频。1英寸超轻软球顶高音,确保了“细节丰富的高频延展、平滑的声扩散特性及最小化失真”。定制分频器具有精确的相位控制、平滑衰减及“非凡的全频清晰度”。
优雅格调、卓越音质和现代化连接
Elipson Horus 6B Active BT有源音箱
www.en.elipson.com
Elipson为其Horus系列增加了两款有源音箱,即Horus 6B Active BT和落地式的Horus 11F Active BT,两者之前均推出过无源版本。Horus 6B Active BT搭载钕磁铁驱动的1英寸丝质球顶高音和5英寸纸基/纤维素复合振膜的中低音,同时内置有50W×2的立体声功放,前置低音反射。附加功能包括:MM唱头输入、Aux输入(500mV)、支持Aptx HD的蓝牙5.0传输以及超低音输出(150Hz/12dB/Oct)。数字输入部分,则有USB(96kHz/24bit)、光纤/同轴(192kHz/24bit)、TV/ARC等多种可选。外形尺寸为W175×H340×D250mm,重约5.6kg/个,频率响应55Hz~22kHz(±3dB)。
6路分频、9单元配置的IEM
Noble Audio Kronos
www.nobleaudio.com
Kronos是Noble Audio新发布的旗舰款IEM(入耳式监听耳机),售价4500美元(约合32200元),亦是2023年发售的限量版Chronicle之升级款。钛金属外壳经由精密CNC加工,搭配时髦、引人注目的钛合金大马士革面板,着实亮眼。耳机内部,包含6路分频和9单元配置,后者中有2个负责超低音的Sonion静电单元、2个负责高频的楼氏动铁单元、2个负责中频的楼氏动铁单元、1个负责低音的7mm动铁单元、1个负责超低音的10mm动圈单元以及一组骨传导单元,后者用来增强低频和中频的量感。虽然多达9单元,其阻抗依然低于35Ω,以适配便携式播放器和智能手机。
广场舞大军迎来“新神器”
Marshall Bromley 750派对音箱
www.marshall.cn
Marshall被中资收购后,越来越接地气了。Bromley 750是其首款广场舞,不对,是派对音箱。外观延续品牌标志性放大器的设计,包括配备金属面板、金属网罩和仿皮革包裹,兼具质感与耐用性。内部搭载500W功放和2个10英寸低音、2个5英寸中音以及4个高音,支持360°“无死角”的声波“轰炸”(辐射),绝对让你成为广场上最靓的……当然,用户可以切换“动态”和“响亮”模式,来适应家庭聆听与户外聚会等不同环境。音箱内置电池,续航超40小时,并可作为移动电源使用。IP54防护等级,具备一定的防泼溅能力,附带轮子与手提把设计,进一步提升了便携性。
9小时续航的便携式蓝牙音箱
Bose SoundLink Home
www.bose.com
SoundLink Home被Bose宣称为“旨在任何环境下都能带来卓越音质,无缝融入任何房间”,并表示这款便携式蓝牙音箱将带来“清晰锐利的音质,低音饱满”。SoundLink Home拥有9小时电池续航(完整充电需耗时4小时),支持蓝牙5.3连接,配备USB-C输入,以方便连接智能手机、笔记本电脑等实体音源。内部配有麦克风,可接听电话或访问手机的语音助手,立体声模式,允许用户将两个SoundLink Home配对成立体声音箱。新品以阳极氧化铝材质作为主体,外面以织物覆盖,顶部设有控制电源、音量调节和蓝牙配对等功能按键。虽然SoundLink Home足够便携,但从型号上不难看出,它更侧重家用。
编辑:编辑部
