为了兼顾本地几十上百GB的4K电影以及8K电视节目资源文件,以及Netflix、Disney+、爱奇艺、腾讯极光、优酷等在线流媒体电影播放,相信不少影音爱好者和发烧友机柜中的影音播放机往往不止一台,比如说一台高性能8K播放机、一台获得Netflix认证的Apple TV、一台针对安卓系统的播放机等等。而多台播放设备的配置,在使用上也很不方便,特别是在不同的系统和遥控器间来回切换更是极大地破坏了沉浸式的观影心境。为了兼顾“卓越的音画质”与“流媒体的便捷性”,DUNE HD(杜恩)针对性地带来了新一代的旗舰影音播放机DUO CINEMA 8K,采用了独特的双系统、双芯片的方案,既可满足高画质与高音质的播放需求,同时也具备安卓系统灵活便利的使用特性,并且还获得了Netflix等海外流媒体的硬件授权,可以说一台设备就能同时满足高码流4K与8K资源以及国内外主流在线流媒体的播放需求。而惊喜的地方还不止于此,DUO CINEMA 8K HDMI 2.1 双进双出的接口配置,非常适合游戏玩家结合PS5游戏主机、Soundbar回音壁组建客厅影音游戏娱乐系统,还为玩家预留了 12V 直流供电输入接口,可以接入发烧级的线性电源来进一步提升画面与声音的表现。
机身大小为430mm宽度的标准尺寸,能轻松放入到影音机柜或机架之中
独立但连贯,一机双系统的妙思
先来深入分析DUO CINEMA 8K的一机双系统究竟是如何实现的。首先强调一点,DUO CINEMA 8K在机身方面采用的是430mm宽度的标准尺寸,可以轻松放入标准的19英寸机架式机柜之中,并没有因为机身中配备了两套硬件系统而导致机身体积增大。而DUO CINEMA 8K所内置的两套独立硬件和软件系统包括了采用S928X SoC加上定制化封闭式Linux系统的“影碟大师”模块,以及基于S905X4 SoC加上认证版Android TV系统的“流媒体大师”模块。
打开机身顶盖之后,可以看到两套硬件系统是采用上下叠层的方式安放在机身的正中央,上层为以S905X4 SoC为核心电路板,下层为以S928X SoC为核心电路板,两块电路板通过中间的大面积的散热器进行导热,并且通过机身内部的一个12cm大风量的猫头鹰(Noctua)静音风扇将热量排出机外,实现了长时间运行的稳定与安静
S928X SoC搭配8GB+64GB运存,再加上定制化封闭Linux 系统确保了强大的音视频播放能力以及声画重现
“影碟大师”这部分的软硬件系统,如果你有关注我们之前关于杜恩Solo 8K测评的话,相信不会感到陌生。DUO CINEMA 8K在关键的处理芯片上都是采用性能非常强悍的晶晨(Amlogic) S928X系列 SoC芯片方案,完整支持目前国内主流的三大8K与4K视频解码格式,分别是已经在国内外主流网络流媒体平台取得主流地位的AV1、国内8K电视广播领域所采用的AVS3、以及4K蓝光所采用的HEVC,加上8GB+64GB 的运存配置,即便面对100-200Mbps高码流的视频播放都能做到游刃有余。而配合深度定制的封闭式 Linux 系统,DUO CINEMA 8K拥有极其流畅的视频播放与系统运行,同时还从软件系统底层避免了受到其他后台程序的干扰,确保了视频色彩的精准映射和音频信号的解码传输。同时这个系统还能全面支持杜比视界、HDR10+、杜比全景声以及DTS:X,并且还具备完整蓝光菜单导航功能。
现场测试了采用AVS3编码的国内CCTV 8K频道的杭州亚运会开幕式片段,以及采用AV1编码的YouTube 8K电影测试片段,都能顺利识别HLG和HDR10格式、视频分辨率以及实际视频码流规格,播放相当流畅
非常细致的电影资料介绍,支持菜单导航播放模式与精简播放模式
S905X4 SoC搭配4GB+32GB运存,加上认证版Android TV 系统,很好地弥补了国内外流媒体是用上的难题
在另一块独立主板上,DUO CINEMA 8K搭载了专为流媒体设计的 Amlogic S905X4芯片与 4GB+32GB运存,运行认证版Android TV 系统的“流媒体大师”模块。这意味着它拥有完整的谷歌框架以及原生认证支持Netflix、Disney+、Apple TV+、Amazon Prime等全球应用,能够输出这些国外流媒体平台服务的最高音视频规格输出,比如4K HDR、杜比视界、HDR10+以及杜比全景声等,也就不需要额外再搭配一台Apple TV之类的认证设备了。另外,这个系统还预装了国内的几大主流视频流媒体平台应用,包括爱奇艺奇异果、腾讯极光、优酷酷喵TV等,看热门的内地电视剧也是轻轻松松。
在Linux主系统中的Android应用程序页面就能找到预装的国内在线流媒体应用
值得一提,这两套独立的硬件并非割裂存在。杜恩通过底层的软件打通,实现了两个系统间的“一键无缝热切换”。用户甚至可以在“影碟大师”的 UI 界面中直接呼出Netflix或酷喵应用,系统会在后台瞬间完成硬件通道的切换,全程无黑屏、无重启死机,只需一把遥控器即可全域掌控。
在Linux主系统中的应用程序就能直接看到Android TV系统中的应用程序,包括Neflix、Amazon Prime Video、Disney+,当然如果你已经登陆了Neflix账户,直接就可以在主界面中看到目前上面的电影和电视剧了
点击Linux主系统中Android TV Home(ATV)应用就能进入到Android TV系统中,如果想回到Linux主系统,只需点击Dune HD应用就可以了
HDMI 2.1双进双出全矩阵架构,
加上双3.5英寸硬盘接口
除了一机双系统的创新思路之外,DUO CINEMA 8K还配备了目前独有的双进双出的 HDMI 2.1全矩阵架构。其中双路HDMI 2.1输出接口,能够实现物理层面的音视频信号分离传输,一方面能够更好兼容还没有配置HDMI 2.1接口的AV功放,让老器材重焕新生,同时也杜绝了高频视频信号对音频时钟(Jitter)的干扰,提升了整套系统的音质表现。而双路HDMI输入接口则让玩家可以将 PS5游戏机、Apple TV等采用HDMI 2.1接口规格的影音游戏娱乐设备直接接入DUO CINEMA 8K的HDMI输入接口,由其进行统一的音画分离和音视频信号调度,省去额外添购HDMI切换器的麻烦,特别适合在客厅中搭配Soundbar构建客厅影音游戏娱乐系统的玩家。补充一点,DUO CINEMA 8K在HDMI信号处理部分,采用了与官方定价549美元的HDfury 8K VRROOM 40Gbps视频处理器相同的芯片,且后续固件更新还会进一步支持部分HD FURY的视频处理功能,视频可玩性又获得了提升。
机身背面的接口非常丰富,其中最为引人瞩目的当然是双进双出的四个HDMI接口,既实现了音画分离,还具有其他影音播放设备以及游戏主机信号接入和分配的功能
同时,机身内置了两个3.5英寸防震硬盘仓(单仓支持超 32TB)。换句话来说,即使在不搭建NAS的情况下,也能够轻松构建几十TB的本地电影大片仓库。当然,DUO CINEMA 8K通过内置的Clouddrive功能,也可以轻松支持当前流行的网盘播放。
可玩性进一步增强,
PS80 线性电源的系统级质变
发烧界常言“电乃声画之母”。一台播放机的解码能力再强,若没有纯净充沛的电源支撑,其输出的数字信号依然会充满杂讯与微小抖动。DUO CINEMA 8K虽已内置定制版明纬低噪开关电源,但特意为极致玩家预留了 12V 直流供电输入接口。
机身内置定制版定制版明纬低噪开关电源,同时通过背面的12V直流供电接口,还可以接入发烧友最爱的线性电源
在测试过程中,搭配的是跟随DUO CINEMA 8K一起过来的曼斯特威 PS80 线性电源。众所周知,线性电源相比开关电源拥有更低的纹波和基底噪声、更快的瞬态响应速度以及更小的共模噪声与电磁干扰,并且由于整体电路结构简单,不像开关电源一般都需要复杂的PWM控制芯片和高频开关反馈电路,使用寿命也更长。所以说,在Hi-Fi音响领域,机身内部采用线性电源,又或者独立的线性电源出并不少见。而这款PS80线性电源从外观设计到内部用料,都让人眼前一亮,可以说是媲美发烧级Hi-Fi电源处理器。
现场测试的曼斯特威 PS80 线性电源面板由10mm厚的航空铝材组成,表面采用拉丝工艺处理,另外还有磨砂处理的版本供选择
PS80 线性电源提供了两组12V/3A和1组5V/2A电源输出
PS80外壳采用厚达10mm的航空铝材面板,内部搭载150W 高品质环形变压器,35A功率整流桥、由黑金刚、红宝石等发烧电容所组成大容量滤波电容模组,有着高达20A纹波电流能力,对于DUO CINEMA 8K可以说是有过之无不及。PS80核心为独立研发的PMC-100 控制模组,驱动两颗30A场效应管,使得其在满载输出时,平均底噪有效地控制在2mV以下,仅为常规开关电源的百分之一,也远胜于一般的市场上的线性电源。这种媲美军工级电源的稳定性,甚至让其成为了2022年北京冬奥会8K广播级摄像机在冰面严苛环境下的指定供电基站。特别需要强调的是,PS80提供了两组12V/3A和一组5V/2A的输出接口。这意味着,不论是其他品牌的播放机,还是家庭网络中的光猫、路由器、交换机,亦或是Hi-Fi系统中的解码器与耳放,只要是符合电压要求的设备,均可接入PS80。此外,PS80的两路12V DC输出均带有"自恢复保险丝",再加上接地电阻保护,以及内部两颗大电流场效应管管所采用的大型铝制散热模块,可以说充分考虑到用户长时间使用的安全性与稳定性问题。
内部搭载 150W高品质环形变压器,以及由黑金刚、红宝石等发烧电容所组成的滤波电容模组
两颗 30A场效应管通过一个常见于A类Hi-Fi功放中的大型铝制散热器进行被动式散热
深邃无垠,纤毫毕现
精准声场与澎湃动态
究竟杜恩DUO CINEMA 8K和曼斯特威PS80线性电源搭配下的画质与声音的实际表现究竟能够达到怎样的高度?这是众多影音爱好者和玩家朋友们非常关注的重点。下面就通过多部经典的电影、电视剧以及现场演唱会来深度说一下这套系统在画面色彩细节层次、声音空间感与临场感方面的实际效果。现场搭配使用的影音设备包括索尼VPL-XW5100家庭影院投影机、海信 UX2006款85英寸旗舰RGB MiniLED电视、Denon AVC-A1H AV功放以及Perlisten 9.2.6沉浸式三维音效系统。
极致黑位与高光爆发:《沙丘 2》(Dune: Part Two)
在《沙丘2》中哈克南男爵母星的黑白角斗场片段,极其考验播放机的明暗对比控制力与噪点压制。DUO CINEMA 8K呈现出的“黑位”十分沉稳扎实,黑白交界处的过渡极其干净,没有丝毫的色带断层。而在厄拉科斯星的沙漠场景中,烈日当空的高光能量感极强,沙粒在空气中漂浮的金光熠熠生辉。得益于PS80提供的超低底噪电源供给,画面背景如同被水洗过一般纯净,漫天黄沙的微小颗粒与主角脸上的细微汗毛,均呈现出了极其强烈的立体感与锐度。
极速动态与超高锐度:《双子杀手》(Gemini Man)
《双子杀手》作为原生 4K/60fps 的技术4K HDR蓝光电影的巅峰之作,对播放机的解码速度与色彩映射有着相当高的要求。DUO CINEMA 8K在处理这种超过100Mbit/s高码流画面信号时毫无滞涩感。在哥伦比亚街头的摩托车追逐战中,高速运动的画面保持了极其惊人的清晰度与丝滑感,没有丝毫的拖影。得益于播放机纯净的信号输出,日光场景下的阳光刺眼却不丢失高光细节。在面部特写镜头中,年轻版威尔·史密斯的皮肤毛孔、胡渣等,都被刻画得相当立体,锐度惊人,充分展现了DUO CINEMA 8K在解析力上的超卓实力。
流媒体高规格实测:《怪奇物语》(Stranger Things)
切换至 Android TV 系统打开 Netflix应用,原生硬件解码的优势尽显无疑,屏幕瞬间点亮4K与杜比视界标识,直接输出最高规格的4K HDR画面。DUO CINEMA 8K将《怪奇物语》第四季中“颠倒世界”的暗红色调还原得令人毛骨悚然,异形生物身上的黏液反光真实可感。与此同时,画面的通透度和流媒体高码率下的细节表现,相比高配版的 Apple TV 4K可以说更胜一筹,同时整体系统的运行流畅性与稳定性也相当出色。
极限动态与低频控制力:空间定位与极致瞬态:《1917》
《1917》不仅以一镜到底的摄影闻名,其杜比全景声音轨更是测试空间包围感的神器。在主角穿越法军废墟的夜景片段中,照明弹升空的轨迹在 9.2.6 声道系统的高空层划出一道极其精准的弧线。DUO CINEMA 8K将环境音中的风声、远处的枪火声剥离得清清楚楚。当敌军开枪时,子弹擦过耳畔的破空声异常凌厉,速度感极强。而在地堡爆炸的瞬间,得益于 PS80充沛的电流供应,低频气浪席卷而来,下潜极深且收放自如。这种质感扎实、不拖泥带水的低频,带来了强烈的临场压迫感,久听而不轰头。
声场剥离与微动态解析:《皇后乐队蒙特利尔现场演唱会》
当 Freddie Mercury 极具穿透力的嗓音响起时,人声结像异常扎实且充满张力。得益于 PS80线性电源的加持,中频人声的厚度得到了显著增强,空气感扑面而来,仿佛歌手就站在面前的舞台中央演唱。不仅Brian May吉他拨弦的瞬态细节和不同乐器的分离度被清晰地剥离出来,就连台下数万名观众如海啸般的欢呼声与互动合唱,都在开阔张扬的声场中呈现出惊人的层次与精确定位。整套系统不仅没有混乱嘈杂的听觉疲劳,反而营造出了无与伦比的脱箱感与沉浸感,让人瞬间置身于那热血沸腾的传奇现场。
在家庭影院播放机市场之中,杜恩DUO CINEMA 8K的出现,无疑给影音爱好者和发烧友崭新的系统组建解决思路。它不再要求玩家在“鱼与熊掌”间做出抉择,而是通过切切实实的双系统硬件与软件架构,将“卓越的音画质”与“流媒体的便捷性”融为一体。如果你恰巧是一位对画质纯净度有着偏执追求,对声音微动态有着苛刻要求的资深玩家,那么DUO CINEMA 8K特别的HDMI2.1双进双出全矩阵架构,以及别出心裁的外置电源玩法,搭配上一台曼斯特威PS80线性电源,即刻挖掘出更为惊人的画面与声音方面的潜能。可以说,DUO CINEMA 8K是杜恩专门针对发烧玩家使用痛点而打造的影音播放机旗舰之作。
●双系统/双芯片设计:“影碟大师”系统(负责本地解码):搭载 Amlogic S928X 芯片,采用定制化封闭式 Linux 系统,配置为 8GB 内存 + 64GB 存储;“流媒体大师”系统(负责在线流媒体):搭载 Amlogic S905X4 芯片,采用原生认证版 Android TV 系统,配置为 4GB 内存 + 32GB 存储
●音视频接口:HDMI 2.1输入×2、HDMI 2.1输出×2
●硬盘扩展:内置双 3.5 英寸防震硬盘仓,单盘最大支持 32TB+,总存储容量可达 64TB+
●散热系统:侧板及后板布满格栅散热孔,并配备Noctua 120mm 静音风扇以提升气流效率
●双重供电方案:机器内部标配定制版明纬(Mean Well)发烧级低噪开关电源机身背部预留 12V 直流供电(DC)输入接口,允许用户外接要求“电压12V、电流不低于5A”的线性电源(如曼斯特威 PS80)
●机身尺寸(宽×高×深):430×85×330mm
●重量:约6kg
●参考价格:6399元(DUO CINEMA 8K+PS80)
●咨询电话:13823358950
●网址:www.dune-hd.com、www.dune-hd.cn
●微信公众号:dune杜恩
